fredag 31 januari 2025
Vitas
Utlopp kylvatten och avgaser Alpha One gen2
Hej, Jag är nybliven ägare till en Aquador 23 med Alpha One drev och gör vinterkonservering för första gången.
När jag kör motorn med spolmuff kommer det betydligt mer kylvatten ut på styrbords sida från skölden, på andra sidan kommer avgaserna med lite vatten i. Är detta normalt, eller skall det vara jämnt fördelat mellan utsläppshålen.
Med vänlig hälsning,
Anders
Jag har läst, inte sett själv, att delar från limpor och knän (om de är dåliga) kan släppa och blockera utblåshålen i skölden. Problemet då är att det blir ett fint batteri mellan gjutjärn och aluminium.
Men rent allmänt kan det ju annars inte spela någon roll, det är ju bara ett huvudhål genom skölden och vatten och avgaser kan ju skvalpa runt lite hur som helst.
Redigerad av firefish
OK, jag har hittat några trådar på utländska forum och det verkar som om att det är ganska vanligt att det blir som på min. Vilken väg vattnet respektive avgaser tar på tomgång kan variera lite, bl a beroende på hur båten lutar.
/Anders
