tisdag 24 december 2024
rizza
Virbo Dimensioner
Virbo Dimensioner
Virbo Dimensioner Hej , Kan någon ge mig två mycket exakta dimensioner av Virbo snipa ; 1 ) den maximala bredden , 2 ) höjden från rufftaket till köl ? Jag kräver exakta mått fro transportändamål . Tack
Det var längesedan jag var inne på Maringuiden, så därför får du ett sent och ej fullständigt svar.
Enligt informations broschyren så är båten 6.1 m lång, 2.25 m bred och djupgående 0.7 m. Min båt är ca 2.9 m hög när den står på min trailer. Alltså är båten i sig inte så hög. Du kan nog dra av ungefär 20 - 30 cm. Vikten är ca 1300 kg.
Vart och hur ska du transportera båten?
Återkom gärna så kan jag hjälpa dig. Jag kan ta med ett måttband och kolla, men jag gör inte det nu!
