Qeric 0 Postad 29 September , 2014 Hej, Jag undrar hur man räknar på detta med masthöjd. Jag har en Albin Vega med masthöjd 10,5 meter. Jag undrar om det är räknat från vattenlinjen eller från mastfoten. Hade planerat att åka under en bro som är 11,5 imorgon och undrar om det är särskilt lämpligt. Tack på förhand // Markus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 30 September , 2014 Om du går in på Vegaklubben så hittar du en hel del information. Jag snabbkollade och enligt konstruktionsregel - som ligger till grund för kappseglingsinmätningen - skall storseglet vara strax under 8 meter högt efter masten. Masten i sig får vara 9 meter. Så om ingen modifierat din rigg skulle jaq själv tolka det som att måttet 10,5 är från vattenytan. Dessutom räknas fritt vatten under en bro med en liten marginal för vågor! ( dvs en båt kan röra sig uppåt på en vågtopp och därmed komma upp några decimeter) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 30 September , 2014 Min Vega har, som Funkisåxå påpekar, en mast som är 9 meter. Så 10,5 måste betya till masttoppen från vattenytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 30 September , 2014 Vegans mast är ca 9 meter + 1,5 m fribordshöjd + ev.antenner i masttoppen. Har du t.ex. en VHF-antenn i masttoppen är den totala höden ca 11.5 meter. Blir alltså på håret om du kommer under bron. Kolla även vattenståndet, om högt vattenstånd bör du nog ta en annan väg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Qeric 0 Postad 1 Oktober , 2014 Tack för all hjälp, eftersom jag inte hade någon VHF antenn eller dylikt så bestämde jag mig för att åka under bron och det gick untan några problem. Verkde dock vara några meter extra en de 11.5 meter som det stog att det var. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 2 Oktober , 2014 (redigerade) Om inte vattenståndet är onormalt högt så finns det alltid en marginal till uppgiven seglingsfri höjd. http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Stockholm/Riktvarden--restriktioner/Broar--slussar/Segelfri-hojd/ Redigerad 2 Oktober , 2014 av excel319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
