måndag 03 mars 2025
Hur får man bort fläkthjulet på en Wallas 1800?
Fläkthjulet för friskluften menar jag, ett sådant här
Jag har lossat på insexskruven som jag trodde låste fläkthjulet vid axeln, men det hjälpte inte.
Fläkthjulet är ganska klent så det känns "jobbigt" att använda någon form av avdragare, särskilt när jag inte vet om det räcker att lossa på låsskruven.
Tack på förhand.
Gäst
wd 40 diesel eller något annat tunflytande i centrumet låt stå och dra sen håll hela fläktens tyngd i fläkthjulet och knacka i centrum. är det alu fläkthjul så kan lite värme hjälpa.
Men allt kan sitta så in i xx skulle lossa fläkthjul i värmepump och lyckades ej utan fick spräcka centrumet.
Ok, tack.
Fläkten står med 556, väntar till i morgon. Jag har inte direkt brådis...
Oj, fläkthjulet lossnade redan.
Om man inte vill/orkar byta lagerbussningar i fläktmotorn, finns det några genvägar.
Lämpligt fett eller olja?
Kommutatorn är utsliten!
Någon som vet var man kan få tag i en ersättningsmotor till en gammal Wallas 1800, inte B.
Motorn har märkningen
maxon DC motor 2140.934-00.111-033
Motordiamater = 40 mm
Axeldiameter = 6 mm
Axellängd = 20 mm
Och en bild.
Tack på förhand!
Tack för tipset, jag bor ju nära Värmedoktorn men har inte varit där.
Hur har det gått? Har du varit hos värmedoktorn?
Så här har det gått!
Varken Värmedoktorn eller Linsab AB kunde hjälpa mig annat än med en hel utbytesfläkt som kostar ca. 2 000:- kr.
Jag har själv via Maxon hittat en motor som troligen funkar, se bifogat datablad.
Priset är 468:- kr + moms och frakt.
Det krävs att axeln förlängs och görs grövre, en mässingshylsa borde lösa problemet. Även den gamla motorn har en mässingshylsa på axeln.
Se även http://www.maringuiden.se/forum/topic/75129-ny-fl%C3%A4ktmotor-till-%C3%A4ldre-wallas-1800-ej-b-modell/
Motorn kan köpas från;
DJ Stork Drives AB
Solna Strandväg 116
SE-171 54 Solna
Phone    +46 8 635 60 00
www.storkdrives.se
Jag återkommer med mera info när jag testat motorn, men det kan ta ett tag...
Datablad på fläktmotor.pdf
Ok. Då avvaktar vi och ser hur det går. Lycka till :)
