onsdag 04 december 2024
Hammurajen
Ska en dieselvärmare lukta diesel?
Det sitter en Wallas 40d dieselvärmare i båten vi köpte i början på sommaren. Värmaren startar alltid och ger bra värme. Men vid startögonblicket luktar det påtagligt av dieselrök från luftutblåsen. När den har gått några minuter och fått upp värmen så försvinner lukten.
Är det här normalt eller är det ett tecken på att det är någon typ av läckage eller annat fel? Har hittills inte vågat ha värmaren kvar igång under natten när vi sovit i båten ifall det är avgaser som läcker in med varmluften. Känns olustigt.
Någon som vet?
Inkommande friskluft tar den från de två intagen på baksidan av värmaren. Avgaserna går ut i en slang som sitter på toppen inuti slangen som suger luft till förbränningen. Sitter inte de två slangarna på toppen fast eller om värmaren tar friskluft från ett utrymme som luktar diesel så kan det lukta diesel från utblåset. Annars ska det inte lukta diesel eftersom inkommande varmluft är avskiljt från avgas och inkommande förbränningsluft
Gäst MaxSchmeling
Min erfarenhet säger att det kan lukta svagt av diesel precis efter det att värmen börjar komma, sedan försvinner doften helt.
Hm, känns fortfarande inte helt klart vad som är normalt och inte. Ska kanske kolla upp att rör och slangar ser OK ut.
(Om jag får tid och lust - vilket brukar vara sisådär. Värmaren sitter också förstås trångt och bökigt till.)
Gamla hederliga Wallas luktar ofta i starten. Det beror på att lite rök kommer via returen ned i tanken och sedan ut via tankens avluftning. Kopplar man in an vanlig bränsletanksavluftning som mynnar på utsidan slipper man problemet. Det kan vara samma sak med din värmare, enkelt att prova genom att helt enkelt blockera tankens avluftning (funkar en stund i alla fall) eller skarva i en bit slang och led bort.
Så kanske det kan vara. Tack för det tipset!
