Twister550 143 Postad 1 Oktober , 2014 (redigerade) Verkar mer en fråga om tilläggning än angöring? För motorbåtsfolk verkar det vara lite samma sak. De är väl aldrig så långt ut att de någonsin angör en kust. En pungspark som hette duga Jag som fiskar släpper i alla fall landkontakt ibland...... men med plotter ombord blir ju själva angörandet av kusten ganska förenklat...... Redigerad 1 Oktober , 2014 av Twister550 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 1 Oktober , 2014 Ja, vi kan diskutera om det heter skruv eller bult. Det finns språk där man har 6 olika ord att välja mellan. (Det blir Problem när man jobbar med skruv- och mutterdragare internationellt.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
utsegla 6 Postad 1 Oktober , 2014 (redigerade) Varför krångla till det? Lossa ändarna och avgå = GÅ. Exemepel: När ska ni gå? Hur dags gick nI? När skulle ni gått? KOMMA. Exempel: När räknar ni med att komma? När kom ni? När skulle ni kommit? Stanna vid båtplatsen. Exempel. Vem skall lägga till? Jag ska lägga till. Vem la te ve brögga? Vill man krångla till det: Lägga till = ADDERA? och motsatsen Gå = SUBTRAHERA? Nu utseglar jag J Redigerad 1 Oktober , 2014 av utsegla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
