Liljeqvist 0 Postad 27 September , 2014 Hej Tänkte eventuellt testa att åka lite wakeboard nästa sommar efter min Anytec 530 SP. Har aldrig åkt innan utan endast testat på vattenskidor (se bild). Fäste då linan i båtens bakre båge. Funkade skitbra. Vad tror ni? Kommer bågen att räcka till för att få upp linan tillräckligt? Känns som att detta är nödvändigt för att kunna hoppa med wakeboard. Har någon av er testat på en liknande båt? Har även dålig uppfattning på vilka krafter som belastar bågen med wakeboard men det känns som att det borde hålla för detta. Bifogar bild på bågen. Som sagt. Alla tips och gärna erfarenheter av detta mottages tacksamt. Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
martin_tre 0 Postad 27 September , 2014 Det där kommer att fungera utmärkt för att dra wakeboard. Jag har åkt ganska mycket och enligt mig är det först när man börjar köra mer avancerat efter en riktig wakeboardbåt som plöjer upp ordentliga svall som du behöver ha upp linan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Liljeqvist 0 Postad 27 September , 2014 Det där kommer att fungera utmärkt för att dra wakeboard. Jag har åkt ganska mycket och enligt mig är det först när man börjar köra mer avancerat efter en riktig wakeboardbåt som plöjer upp ordentliga svall som du behöver ha upp linan. Ok, tack. Ja det blir ju inga direkta svall efter så där har du en poäng. Blir säkert kul ändå. Jag får testa helt enkelt. // Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EsoxDalbo 25 Postad 27 September , 2014 Åka vattenskidor på en skida så är 23-25 knop ganska lagom. Vill du åka wakebord så kan du köra långsammare, ca 17-18 knop. Med den båten du har sätter du den som ska hålla kontroll på åkaren där bak och trimmar in motorn så att du får så stor våg som du vill ha/kan. Snyggt ekipage och installation av båge! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
