Gäst Bengt.A. Postad 5 April , 2005 Monterade aktergivare till ekolodet förra året.När jag köpte den fick jag rådet att inte måla med bottenfärg på undre delen , då skulle det inte fungera.Vilket är rätt? Det är väl inte bättre med en massa havstulpaner som växer över ? Det är ju inte helt lätt att komma åt att rensa för hand.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst plotter Postad 5 April , 2005 Nej det stämmer att man inte ska måla på givaren. Det finns givare byggda att ha innanför skrovet också om du inte orkar rengöra aktergivaren. Men det hänger ju på vad för ekolod man har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lods 4 Postad 6 April , 2005 Klart du skall bottenmåla givaren, annars lär det inte funka någon längre tid. Dock får man se till att inte lägga på för tjockt, så att det blir en tjock kaka på ytan. /Lod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 6 April , 2005 Givaren skall hållas ren och inte målas. Färgen dämpar mottagligheten för ljudpulserna och skulle färgen släppa och glipa det minsta lilla så fungerar den inte alls. Fördelen med en akterspegelsgivare är ju just den att man kan ta loss den och diska av den eller lagra den i båten då den inte används. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
