måndag 13 januari 2025
Gäst Bengt.A.
Aktergivare
Gäst Bengt.A.
Monterade aktergivare till ekolodet förra året.När jag köpte den fick jag rådet att inte måla med bottenfärg på undre delen , då skulle det inte fungera.Vilket är rätt? Det är väl inte bättre med en massa havstulpaner som växer över ? Det är ju inte helt lätt att komma åt att rensa för hand..
Gäst plotter
Nej det stämmer att man inte ska måla på givaren. Det finns givare byggda att ha innanför skrovet också om du inte orkar rengöra aktergivaren. Men det hänger ju på vad för ekolod man har.
Klart du skall bottenmåla givaren, annars lär det inte funka någon längre tid. Dock får man se till att inte lägga på för tjockt, så att det blir en tjock kaka på ytan. /Lod
Givaren skall hållas ren och inte målas. Färgen dämpar mottagligheten för ljudpulserna och skulle färgen släppa och glipa det minsta lilla så fungerar den inte alls. Fördelen med en akterspegelsgivare är ju just den att man kan ta loss den och diska av den eller lagra den i båten då den inte används.
