torsdag 12 december 2024
jeppe_lu
Montera ner fasta dynor i Sea Ray 270
Jag försöker få ner vinyl-dynorna i sittbrunnen, men hittar inga infästningar! Någon som vet hur dynorna sitter?
Dom skall eventuellt in för omsprutning, samt byte av rutten plywood på baksidan!
// Jesper
Hej.
Förmodligen skruvade från baksidan, så är det på min 220.
//Jörgen
Och då får man gilla läget och skruva ner inredningen?
// Jesper
Hej.
//Jörgen
Det är inte så bökigt, sitter med mutter  på baksidan, använd 10:ans nyckel/hylsa
//Jörgen
Har också funderat på hur man ska få bort en del dynor i min 270. Sittdynan satt med kardborre så den var inte så svårt att få loss. Men ryggstödet verkar limmat eller möjligtvis skruvat fast. Problemet är att på insidan sitter det ju också klädsel som även den sitter fast på något sätt. Hade det varit synliga muttrar på insidan hade det ju inte varit något problem, men så enkelt verkar det alltså inte vara.
Jag har börjat slita lite, och det var som sagt ruttet på ryggstödet på babord sida, samt soffan akter-över.
Dem skruvarna släppte på grund av just det ruttna.
Jag har planer på just som i din båt att sätta kardborre, hur sitter det? Räcker det med det?
Då kan man ju ta ner dynorna vid eventuell städning och vinterförvaring!
Tack för svar, och grattis till båtköpet också!!
// Jesper
