Gäst Hans Postad 5 April , 2005 Bytte min gamla strömbrytarpanel mot en ny, sån här vanlig 3 brytarepanel. Kopplade in som den gamla satt och allt fungerade som det ska men nu till frågan, på den nya panelen fanns det både och - kabel till och undrar varför det finns en - kabel till den, är väl bara som går genom strömbrytarpanelen, så var det på den gamla iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Johan Postad 5 April , 2005 Lysen i knapparna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hans Postad 5 April , 2005 Ja det är lysen i knapparna och dom lyser när man trycker till on läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RR-Johan 0 Postad 5 April , 2005 Och just till det lyset är minusen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hans Postad 5 April , 2005 Hm.. men dom lyser ju utan att minusen är inkopplad. Eller menar du att dom lyser hela tiden med minus inkopplad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sebtho 6 Postad 5 April , 2005 Hallå! Är det en lite bättre strömställar panel så kan det vara så att den är två polig, det är för att man egentligen skall bryta båda polerna. Har man riktig sjö standard ombord så är allt två-poligt dvs. att - är inte i kontakt med jord (t ex. motorblock och drev) det ser man lättast om man har dubbla kablar till allt på motorn t ex. startmotor, generator, kontakter och givare. Fördelen med det är att man slipper problem med galvaniska strömmar som kan äta upp drev, värmeväxlare, och oljekylare. Det kan till och med skada din båt om du och din båtgranne har landström och grannen har en dålig laddare så fräter det på ditt drev. (detta har hänt mig.) Det enklaste sättet att slippa det problemat är att montera en två-polig huvudbrytare som man bryter när båten ligger. Nu till ditt problem, har du inte två poligt kan du koppla in kontakten en-poligt genom att helt sonika ignorera minus brytaren. Hoppas du blev lite klokare nu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hans Postad 5 April , 2005 Tack för det. Jag kopplade inte in den heller så den får hänga där den hänger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 5 April , 2005 kolla på drevias hemsida där kan du läsa om galvaniska strömmar i båt. på produktblad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
