onsdag 15 januari 2025
Är det någon som vet var man kan få tag i en skrovritning för Rana 22. Har precis köpt båten och måste fixa till en trailer för upptagning och vinterförvaring./Annica
Behöver du en skrovritning för det?
Om du vet längden så kan du skalmäta på en bild och få de värden som är aktuella för din båt
som tex denna bild som jag hittade på nätet.
Kölen kan bli ett problem möjligen, men kan du ställa stödrullarnas höjd så borde det heller inte vara något problem. Tyngdpunktsläget kan även vara intressant för att avgöra var på vagnen den bör stå för att ge lagom kultryck.
Om du kollar min hemsida så ser du hur jag gjorde när jag skalade fram storleken till en båtvagn som jag tillverkade till min båt.....
Redigerad av Hasse_O
