Shas 6 Postad 21 September , 2014 Hej på Er alla ! Har skaffat en gummibåt till min chaparall 276 och för att den ska ligga hyffsat bra på badbryggan blev det en 2,4 meters båt. Nu är det så att min 11 åriga grabb gärna vill ha rattstyrning, och eftersom jag mer eller mindre har tillgång till en mekanisk verkstad så fick det här bli ett trevligt vinterprojekt tillsammans.Ännu bättre är att jag har en gammal hydraulstyrning liggande kalas !!!. Halvvägs in i bygget har jag dock stött på lite trubbel, Att byta ut den lilla Hondamotorn på 2,4hk det förstod jag att det var nödvändigt ända från början. En 5hk är var båten tål så då har jag börjat leta och börjar så smått inse att jag tagit mig vatten över huvudet... Styrningen går väl att kanske att fixa även om de maskiner jag tittat på inte har något hål i bygeln men hur sjuttsingen gör man med gas och växel... Jag slänger ut frågan, det brukar alltid öppna sig lite alternativa tankesätt... Kanske dessutom finns någon snurra som fungerar direkt... Mvh // Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 22 September , 2014 Ja du… vinterprojekt är ju kul… tar lite tid bara. Tanketid alltså? De gummijollar jag sett med rattstyrning har alla haft en liten styrpedistal. Antar att de avlastar viren till gas respektive växel mot den på nåt sätt? Leta rätt på en och kolla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Shas 6 Postad 29 September , 2014 Hej igen ! Förstår inte riktigt vad du menar men jag letar febrilt efter en lösning. De maskiner som jag tycker kommer närmast är Yammaha. Inte de nyaste utan de med några år på nacken de har bygeln fram och rätt växelspak. Problemet med gasen kvarstår.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 29 September , 2014 Vilken motor skall du ha? Det finns satser för gas och växel till de flesta småmotorer som har växel. Många trollingfiskare har små motorer med fjärreglage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Shas 6 Postad 20 Februari , 2015 Nu har jag löst all teknik, var tvungen att korta teleflexkablarna till gasreglaget också... vilket idiotprojekt...Nu är det bara finishen kvar, konsollen och sitsen ska kläs in i stretchvinyl model super. Hydraulslangarna ska förses med 90° vinklar för att slippa de långa bågarna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Shas 6 Postad 21 Juni , 2015 (redigerade) Japp den här lilla rackaren är i sjön och första turen gick väl så där.... Styrning och växel fungerade klockrent men båten reste sig rätt upp....Införskaffning och montering av en hydrofoil och den reste sig blixtsnabbt för att sedan bete sig som den ville dyka. Har i omgångar minskat ner plastbitarna för att idag inse att jag inte borde kapat dessa i bakkant.Nu har den återigen svårt att komma ner i plan väl där vill han fortfarande dyka.... https://www.dropbox.com/s/qk5alhls247syzn/20150621_175836.mp4?dl=0 Blir nog till att byta dinge.... till en med hård köl... Förslag ? max 2,4-2,5m. Mvh // Shas Redigerad 21 Juni , 2015 av Shas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
