rafael 4 Postad 14 September , 2014 Hej! Köpte för tre år sedan en highskew propeller och en sådan kan föra ljud. Nu är den sakligt filad, men ljud kommer ändå. Ofta så att det är tyst i början och efter ett par, tre sjömil kommer ljudet, uuuuuuuu hörs det bak vid propellern. Jag har en Yanmar motor 4JH2- DTE med KBW21 växel (backslag) 88 hkr. Ljudet börjar komma efter ca. 2000 v. Normalt kör jag 3000 och båten gör då ca. 17 knop. Tidigar har jag tänkt att ljudet kommer från propellern då det hörs där. Börjar nu undra om någt lager håller på att ta slut. Vid motorn hörs inget konstigt, utan det hörs bak vid propellern.MIN STORA FRÅGA. Har någon erfarenhet att ett utslitet lager hörs vid propellern ?? Mororn har nu gått fint i 22 år. Det som talar för lager är att troligen då oljan börjar bli varm med lägre viskositet så kommer ljudet. Hälsn. och tack, Rafael. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
