ElHokko 4 Postad 13 September , 2014 Hej. Ska byta olja i motorn för första gången. Enligt motordatan ska det finnas 10 liter olja i motorn (11med filter) och med tanke på hur ruggigt stor en md40 är så är det väl rimligt, men när jag nu drar ut oljan så kommer det bara upp 4,5 liter innan det börjar sörpla. Jag har försökt ändra sugslangen och jag hör att jag slår i botten på oljetråget. Hur kan detta komma sig? Det finns ju ingen annan väg in till oljetråget än genom mätstickehålet, eller? Jag har aldrig råkat ut för något liknande med andra motorer. Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 13 September , 2014 Sug ut oljan genom röret som är avsett för oljebyte. Det sitter lite längre bak på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ElHokko 4 Postad 14 September , 2014 Ja, jag hittade den. Tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
