måndag 10 mars 2025
snottra
övertryck i interna systemet B23 motor
Hej när vi skulle ut sista gången ,så gick tempen till röd ,stannade motorn å öppnade locket för motorn å såg att den har tryckt ut mycket vatten ,fick fylla igen ,då såg jag att det bubblade i ,ja vad det heter :mellow: tog bort toppen idag å  såg att packningen såg bra ut , :huh: vad kan ha hänt ,trodde packningen gått sönder ,men såg bra ut :(
ja då har vi ju krokig topp som nästa alternativ.
kalle
Om den kokar:
Hur ser avgaslimpan ut. är mellanväggen kvar, den brukar rosta bort.
Impellern?
Toppen kan ha en spricka.
Redigerad av Gelis
den trycker ur sig vattnet på grund av övertryck ,när locket är av stannar vattnet kvar ,men bubblar lite ,då måste det va komp som går ut i internsystemet ,eller har jag fel
det va topplockspackningen som gått ,,,syndes på toppen 1 cylindern ,å toppen va hel ,så nu dit med en ny packning å skruva ihop :D
Redigerad av snottra
