måndag 27 januari 2025
Bobba
Ändra parkeringsläge vindrutetorkare
I vår nya Draco sitter rejäla vindrutetorkare som är självparkerande. Det tråkiga är att de parkerar åt samma håll vilket innebär att det (för en pedant) ser lite "haj-laj" ut med styrbords torkare stående upp och barbords torkare liggande ner (båda parkerar i vänsterläge sett framifrån).
Jag har inte rivit i det ännu men läst att man kan ställa in parkeringsläget men inte hittat någon instruktion på hur. Är det någon på detta eminenta forum som har koll på hur man ändrar parkeringsläget på sådana motorer där så är möjligt?
Hälsningar
Ubbe
Jag vet inte hur det funkar på båt men förmodligen på samma sätt som på bilar
och där går det inte att ändra. Där finns en skena som har konstant ström och slutar
precis där torkaren skall stanna. Det skulle i så fall vara om det finns motorer för
styrbord och babord.
Okej. Jag har fått för mig att det finns modeller där man kan ställa in parkeringsläget, t.ex. http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4991. Jag har även sett annons på likadan båt där torkarna är parkerade i olika lägen så jag tänkte att det kanske är någon som fumlat till det i vår båt. Med tanke på hur resten av elen ser ut skulle jag inte bli förvånad om det helt enkelt var felkopplat men utan instruktioner är det svårt att veta! I värsta fall får jag väl byta ena motorn...
Det finns en massa olika varianter på detta. Torkarmotorer utan parkeringsläge, med fast läge åt ena hållet eller med valbart parkeringsläge. På samma sätt kan det vara fast svepvinkel, stegvist ställbar svepvinkel eller steglöst ställbar svepvinkel.
Du måste ta reda på vad det är för motorer och skaka fram en manual.
Redigerad av Eld-
Tack Eld - får helt enkelt åka ut och riva. Tänkte att det kanske fanns en patentlösning som användes av alla tillverkare men det kanske inte är så.
Du får lyfta på kåpan till motorn. Vill minnas att man på min motor flyttade armen på den roterande skivan så får man olika parkeringslägen. Ingen raketforskning alls. Tekniken är som på en bil, fast enklare :)
Gäst Beeblebronx
På min torkarmotor från Roca, så vänder man en kamnock på axeln, genom att dra den av axeln och trycka på den med uppsidan ner för att byta riktning på nolläget.
kolla vilka som har tillverkat torkarmotorn, och se om du hittar en manual.
lycka till
Vet inte hur dina torkare ser ut men på bilar, i alla fall äldre, sitter torkararmen på en splincad axel. Bara att lossa muttern, dra ut armen och montera tillbaka i valfritt läge.
Redigerad av excel319
Njae... bara för att man flyttar armen på axeln så ändras inte parkeringsläget från vänster till höger. Det gäller liksom att få motorn att "gå åt andra hållet".
Tack i övrigt för alla bra förslag. Ska ta mig ut i helgen och se om jag kan lokalisera och komma åt torkarmotorerna.
Tänkte lite fel där :-(
