måndag 07 april 2025
utsegla
Autohelm 800 hur få fast drevet på elmotorn?
Drevet verkar vara av aluminium och axeln på elmotorn rostfri? Den har fungerat utan anmärkning 10 - 15 år så jag vill inte kosta på den rep. på verkstad. Tips om metallim som håller. Elektroniken fungerar.
Det borde funka med Loctite för cylindrisk fastlimning:
http://www.loctite.se/cylindrisk-fastlasning-4414.htm
Deras (eller Henkels) kundtjänst kan säkert ge dig mer info om vilken typ av lim och var du kan skaffa det:
http://www.loctite.se/kontakta-oss-4470.htm?mlId=4
Redigerad av Larsakelarsson
Lite beroende på hur glappt det är väljer du viskositet på anaeroblimmet (gänglåsning/tätning)
Eftersom det är aluminium och rostfritt kan du få problem att härda limmet.
Du kan ta lite koppartråd och gnida mot delarna, alternativt skaffa aktivator för anaerob limning.
Lägg limmet på båda ytorna först och sedan en liten dush aktivator på limmet innan du monterar.
Ett bra 2-komponent MMA- lim är annars det starkaste, säkraste, alternativet.
Tror dock det funkar med det mesta eftersom det är så stor utväxling att belastningen blir "ringa"
