Batagaren 2 Postad 3 September , 2014 Jag har börjat planera vinterns projekt med att montera däckstömning samt ny septitank i min nimbus. Tips och idéer om hur man skall montera slangar och ventiler finns i mängder att hitta så det skall nog gå vägen. Den enda fundering jag har är placeringen av däckstömningsventilen på skarndäck. Enda platsen som det är någorlunda praktiskt att placera den är nära ventilen för påfyllning av färskvatten vilket instinktivt inte känns inte så trevligt. Är detta ett problem? Eller räcker det med att vara noggrann vid tömning? Har ingen erfarenhet om det finns risk för "kladd". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 3 September , 2014 Risken för "kladd" är påtaglig. Sommarens erfarenheter säger mig att man bör räkna med oönskat dropp runt däcksförskruvningen. Funktion och kvalitet på de olika tömningsstationerna varierar kraftigt. Jag rekommenderar dig att anstränga dig för att finna en lösning där toatömning och färskvattenpåfyllning är ordentligt separerade. Gärna på var sin sida av båten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 3 September , 2014 Jag skulle prova att slå Nimbus en signal. De har ju rykte om sig att vara väldigt behjälpliga med frågor även om äldre modeller, så du kanske kan få något bra tips från dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 3 September , 2014 Vilken Nimbusmodell är det? /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Batagaren 2 Postad 3 September , 2014 Det är en Nimbus 31 Ultima. Kabinen på babordssidan stoppar eventuella slangar åt det hållet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 3 September , 2014 (redigerade) Då ser det nog inte ut likadant som på min 28:a. Hursom, jag gjorde en toarenovering för något år sedan med sugtömning. Skickar en bild där jag monterat min suganslutning. /Moltas. Redigerad 3 September , 2014 av moltas 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Batagaren 2 Postad 3 September , 2014 Mitt minner sviker mig var toaletten sitter på en 28a, styrbord eller babord? Var har du dragit slangen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 3 September , 2014 Du har ett meddelande! /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper-620 1 Postad 12 Oktober , 2014 Moltas, jag skall ge mig på installation av däckstömning på min Nimbus 28 -90. Har du några tips och bilder mm att dela med dig av? Med vänlig hälsning, Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 12 Oktober , 2014 Har skickat ett PM till Dig! /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 6 Januari , 2015 Hej Moltas, även om vi inte har samma båtar kan dina installationserfarenheter komma väl till pass. Kan du skicka ett motsvarande PM till mig med bilder och eventuell beskrivning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 6 Januari , 2015 AM2010: Du har PM! /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 24 Januari , 2015 Hej Moltas Vi har heller inte samma båtar men jag skulle också gärna motta ett motsv. PM som du skickar till mig. Med vänlig hälsning Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
granen24 0 Postad 18 April , 2015 Har skickat ett PM till Dig! /Moltas. Moltas, jag skall ge mig på installation av däckstömning på min Nimbus 28 -90. Har du några tips och bilder mm att dela med dig av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenNimbus 1 Postad 11 Maj , 2015 Har skickat ett PM till Dig! /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenNimbus 1 Postad 11 Maj , 2015 Hej Moltas Skulle bli mkt tacksam om du kunde skicka mig ditt PM också tack Har en Nimbus 28 och din lösning ser smart ut :-) /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenNimbus 1 Postad 11 Maj , 2015 Har skickat ett PM till Dig! /Moltas. Moltas, jag skall ge mig på installation av däckstömning på min Nimbus 28 -90. Har du några tips och bilder mm att dela med dig av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 13 Maj , 2015 Kan man inte lägga upp det i tråden så kan alla ta del av informationen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenNimbus 1 Postad 14 Maj , 2015 Se boatlife.se Där har Moltas lagt upp all info 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tpez1 0 Postad 10 Juli , 2015 Då ser det nog inte ut likadant som på min 28:a. Hursom, jag gjorde en toarenovering för något år sedan med sugtömning. Skickar en bild där jag monterat min suganslutning. /Moltas. Det här ser ju mycket bra ut. Fungerar det bra, eller skulle du gjort på annat sätt nu när du haft den ett tag? Behöver göra samma sak på min Nimbus 28 DC nämligen. Har du några mera bra tips så tar jag tacksamt mot dom :-) M.V.H Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 4 Oktober , 2015 (redigerade) Har varit dålig på att läsa på i tråden. Ja, det fungerar. Har provat några ggr. och det har inte varit några problem. Har inte stött på något som ställt till det. Det jag behöver göra är att justera nivågivaren till tanken. Den visar/larmar lite för tidigt. Sen är det möjligt att det kan finnas andra lösningar som kan vara till det bättre. Moltas. Redigerad 4 Oktober , 2015 av moltas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
