Nemegos 0 Postad 2 September , 2014 Hej alla Har en Robertson 3000 autopilot från... kanske mitten, slutet av 90talet. Sist jag var ute vart den galen och gav plötsligt ordern TURN 180grader... rätt förvånande när båten vänder i full fart. Någon som vet någon som är bra på äldre Electronic? Den har också en knapp som bara funkar om man trycker med 200kg tryck.... MVH Kjell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 September , 2014 Har vid ett par tillfälle råkat ut för att båten girat kraftigt vid en mindre kursändring. På min Autohelm 2000 hade jag tillfälligt placerat en högtalare precis intill fluktgatkompassen och på en av mina 4000+ en full verkygslåda ovanpå kompassen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nemegos 0 Postad 2 September , 2014 TROR att det beror på fukt i instrumentet... syntes lite i displayen och autopliten gav ordern TURN 180 så jag tror inte det var kompassdelen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
