ToreM 0 Postad 1 September , 2014 Har genom ett dödsbo fått denna motor. Funderar på om den är värd något, i nuvarande skick eller som renoverad. Mercury mark 35A från 1959, 35 HK tror jag, fyrcylindrig, manuell start, "Thunderbolt engine". Instruktionsbok finns. Tacksam för alla tankar och spekulationer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 1 September , 2014 Den ser inte ut att vara i bästa skick, går den att dra runt? Är den komplett? Finns reglaget kvar? I okänt skick inte värd mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ToreM 0 Postad 2 September , 2014 Tack för svar! Den går att dra runt. Såvitt jag kan se är den komplett. Om du med reglaget menar styrinrättningen så minns jag att den fanns kvar i båten, som ännu är inom släkten. En fördel (eller nackdel?) är att den inte har gått ända sedan 1959. Sedan sjuttiotalet har den stått uppställd så här. Den borde alltså inte vara utsliten åtminstone. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 2 September , 2014 Om den är komplett bör den absolut vara värd en del. Lockas inte att slumpa bort den utan försök inhämta information i rätta kretsar. Det blir fler o fler som håller på med veteranbåtar och gärna skulle hänga denna pärla på akterspegeln. Efter en omlackering skulle den nog bli mycket fin. I USA skulle du få rejält betalt idag men fraktkostn. förhindrar nog det i ditt fall. Försök få kontakt med veteranbåtsfolk här hemma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 2 September , 2014 Med reglaget menar jag gas och växelreglaget, helst skall det vara originalreglaget från Mercury. Om motorn är komplett och går att starta är det mycket bra för värdet, men i Sverige tror jag det blir svårt att få något vidare betalt, du kan få vänta länge innan den rätta entusiasten dyker upp som verkligen vill ha den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
