fredag 18 april 2025
ulinS
Problem med ny Optimax 90
Tänkte höra om nån kan tipsa mig om vad som kan vara tok med min båtmotor.
Motorn är en ny Mercury optimax 90 tillverkad 2010.
Redan första gången jag körde så hosta den och vägra svara på gas, rök ganska mycket.
Gick över efter ett par minuter och har gått bra förutom ibland så rycker den. Tills igår då den vägrar att
varva över 1800-1900 rpm, ryker som sjutton. Just nu har den gjort av med enl mercmonitor 51 liter bensin och jag har fyllt på drygt 2 liter olja och motorn har gått snart 5 timmar.
Kommer detta gå över då man kan med säkerhet säga att inkörning är över?
Inkörningen är korrekt utförd.
Så här såg stiften ut..
20140831-114912.jpg?width=150
Nån som har nån idé?
Jag tror att din optimax behöver en översyn på marinan samt en dator som eventuellt kan hitta något fel. Tycker bensin åtgången är lite väl mycket då jag antar att du haft inkörnings intervall första timmarna. Att den nu inte vill varva över 1900rpm låter som  ett safety mode. Men den borde i så fall blinka på någon lampa samt att larmet bord låta.
  2014-09-01 vid 08:45 skrev Pezz:
Problemet fortfarande inte löst. Jag fick nya tändspolar av åf och motorn gick jättefint i 4 timmar sen var problemet där igen. Jag testa tömma vattenavskiljaren på bensin och första kammaren som sitter under filtret var det tomt på bränsle, dock lite vakuum, den andra kammaren var det ca 1.5-2 dl bränsle.
Ska det vara så?
Just nu står den på en Marina för felsökning men jag tänker att det kanske finns nån på detta forum som varit med om liknande fel. Alltså till karaktär väldigt lik det fel som blir vid trasig tändspole fast det är nåt annat..
Hej har du nautilock eller defa startspärr på motorn ? Med vänlig hälsning Tutte
  2014-09-16 vid 15:12 skrev tutte:
Jag har inget av dem.
Båten är ny tillsammans med motor så jag förutsätter att bränsleslangar och pumpblåsa är ok.
En mycket intressant iaktagelse jag gjorde idag var att bränslet från trycktanken har jag nallat till gräsklipparen, som då började gå lite sämre. Jag inhandlade ny bensin och jämförde den nya och gamla i flaskor och det är stor skillnad, både i doft och färg. Gräsklipparen går lite bättre med den nya.
Men, det var nytankat bränsle i trycktanken också dock från olika mackar. Är Optimax jättekänslig på bränsle?
Jag är väldigt nyfiken på om det ska vara bränsle i båda dräneringshålen när man tömmer från vattenavskiljaren.
