måndag 03 februari 2025
josa
Oljeläckage powertrim
Hej!! Har en Yamaha 90 -91:a där powertrimmen läcker olja, ngn droppe vid varje lyft. Tror att oljan börjar ta slut snart, låter som det kommit luft i systemet. Kan man packa om cylindern eller måste man byta?? Svårt, enkelt?? Ngn speciell procedur för att fylla på ny olja, luftning etc?? Vad för olja?? Tack på förhand!!!
hej läcker den vid packboxarna så är det inte så besvärligt ta av tilten kör upp kolvarna i topp och lossa lockena dom kan sitta fast ganska så du kanske får värma försiktigt byt p-boxar fyll på fullt med olja innan du sätter tillbaka kolvarna atf olja dextron3 mvh tutte
Gäst Christian Lindholm
Kontakta Göteborgs Marinservice AB för dom renoverar alla typer av tilt och trimpumpar, hydraulcylindrar m.m till bra priser. Dom säljer även importerade nya pumpar samt pressar om gamla hydraulslangar. Kolla in på deras hemsida för mer info. www.goteborgsmarinservice.se
