Garpen61 13 Postad 26 Augusti , 2014 (redigerade) Är det nån som har installerat en solcellsdriven fläkt i sin Bayliner? Var satte ni den i så fall och hur gjorde ni hål? Redigerad 26 Augusti , 2014 av Garpen61 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 9 September , 2014 Jag svarar själv, det kanske hjälper nån... Jag satte den mitt i däcksfönstret eftersom det går att byta ut om man ångrar sig. Med en ställbar hålsåg/borr från Jula, sen lite sågande med ett tigersågsblad i handen för att kapa plastkrysset. Mäta, märka skruvhålen, borra med ett smalt borr, sen en liten sträng av Biltemas variant på Sikaflex, Skruva fast försiktigt så plasten inte spricker. Klart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
