rays 0 Postad 26 Augusti , 2014 Knoppen till gasreglaget har gått av. Som syns på bilden så saknas den runa knoppen av trä. Har försökt leta efter en webbshop som säljer men hittar inget ens i närheten! Det är en gammal Teleflex marin. Sitter på en Folkparka från 1970 nåt. Se bild. Någon som har en idé på vad jag ska leta? /Raymond Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 Augusti , 2014 det är väl inte bara knoppen som är borta, utan gängan på spaken som som saknas. gå till en maskinfirma och köp en kula till ett hydralagregat, borra och gänga i spaken, skruva i en pinnbult att fästa kulan på. kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 26 Augusti , 2014 Eller så gör du en enkel lösning. Ta en boll av något slag - tex en golfboll eller liknande storlek eller en kula. Borra hål/slipa i bollen/kulan så att den går ner över reglaget. Tejpa upp på spaken och täck gärna med plast nedåt. Det skadar inte att skrapa/slipa rent spaken över tejpmarkeringen så gott det går. Ha i lite epoxy/epoxyspackel (eller liknande) i hålet i kulan och tyck på den på spaken. Reparationen kommer hålla längre än reglaget. Jag hade nog bytt reglaget då det sett sina bästa dagar. Det fick jag göra för 13 år sen med ett reglage från 1965. Första turen med båten. Hade jag bytt reglaget innan första turen hade det blivit billigare. Nu gick det ganska bra ändå. Bara livbojen och libojshållaren på grannbåten och lanternan på min båt. Reglaget låste sig under en hamnmanöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
