tisdag 04 februari 2025
Nht1
Hål i innertak, hjälp med lösning
Har ett hål i innertaket och funderat heta sommaren på hur jag ska lösa det på ett snyggt sätt utan att komma på något bra sätt.
Båten är en maxi 77:a och hålet som är 125 mm i diameter är placerat vid nedgången till ruffen. Bifogar en bild.
Skulle vara mycket tacksam för tips på lösning som belysning, ventilationsgaller etc. som kan passa och så att det ser snyggt ut.
Tack på förhand
Redigerad av Nht1
En solcellcventilator kanske?
På utsidan är solcells panelen placerad så jag kan inte göra ett hål. Vill helst inte ha något som sticker ned för mycket så man kan slå i skallen :)
Ett klistermärke med en sol på så att man blir glad varje morgon när man tittar ut genom ruffluckan oavsett väder.
Eller varför inte ett trälock i något lämpligt träslag.
Gäst MaxSchmeling
Skorsten kopplat till en liten braskamin...
Högtalargaller lutar det åt. Har inte hittat någon bra belysning som är större än 125 mm. Lampan från hjärtmans fungerar inte med infästningen.
Vet inte vad som suttit där tyvärr. Har inte hittat någon maxi som har någon typ ventilation på utsidan vid samma plats som mitt hål.
Tack för alla tips.
Har du ingen brandvarnare i båten redan så tycker jag att det var det bästa tipset. Bara att trycka upp den mot däcket så att den inte sticker ned mer än nödvändigt. Är den inte exakt 125 mm i diameter kan du klippa till en täcksarg ur locket till en Big pack med tresmak. ;)
