onsdag 22 januari 2025
BLMotala
Vevhusvetilation mercruiser
Jag tycker att min motor trycker ut ånga ur vevhusventilationen vid tomgång som motorn ej orkar dra i sig. Detta medför en lukt som påminner om avgaser vilket inte är så trevligt. När motorn får jobba så suger den i sig eventuella ångor så då är det inga problem. Det bör tilläggas att det sitter ett dubbelt flamskydd (två låga ihopsvetsade) på fyrportsförgasaren, kan det vara så att den inte orkar suga in ångorna från det övre flamskyddet där slangarna är anslutna vid tomgång eller vad kan det vara? Någon som har någon lösning eller ide på vad som kan göras?
Mvh Martin
Hej Martin tvätta rent ditt flammskydd eller snurra lite på det. Så får du se om det blir bättre.
Torgny
