måndag 24 februari 2025
granitvit
Mercury .märkligt kraft bort fall.
Mercury Thunderbolt 500 50hk 4 cylindrig.Hej är ny här för dagen .köpte en båt med motor som jag har fixat lite med .bytt bränsle membran i förgasarna blåst rent dom.nya stift .Från början så gick den ej på tom gång .det var vajer inställning .nu går den hur fint som helst på tomgång .Drar man på så drar det i väg som det ska planar ,men sedan tappar den nästan all effekt ,men puttrar på fint på låga varv ,men pumpar jag på blåsan som en tok så kommer den i gång en stund till.  HJÄLP
Låter ju som att den inte suger bränsle, det su gör med blåsan är ju att pumpa bränsle. Sprickor i bränsleslang så den suger luft kanske?
:) Får kolla blåsan slangen ,det läcker inget efter blåsan ,när jag pumpar ,det kommer soppa ur förgasarna så flottörhusen är fulla ,.det är nog gamla slangar dom är pressade runt anslutningarna ..ser ej ut som om slangarna är bytta.
:( Hittar inget fel .kolla alla kabel anslutningar verkar helt ok . :( .stiften var fina lite feta .Vad göra ??????
Problemet löst ,skruva i sär båda förgasarna blåste ur alla munstycken ,å i hop med dom , nu funkar den . fult ös
