fredag 25 april 2025
Gäst Rikard
svetsa i gjutgärn?
Gäst Rikard
hej min avgaslimpa har fått en liten spricka,den är gjord i gjutgärn nån som vet om det går att svetsa i?? eller är det skrot...
Det går att svetsa i, men du måste ha speciella pinnar som är till för gjutgärn. Svetsade en cylinder för inte så längesedan och det gick bra med sådana pinnar
Klart det går att svetsa..... men är det värt det. Anledningen till sprickan antar jag, är att det rostat igenom... och då börjar ju limpan bli slut. Förhoppningsvis så har det ju rostat utåt mer än det rostat inåt och vattnet har inte börjat antasta motorn än. Lagar du så bör du nog hålla ordentlig uppsikt så att det inte går hål inåt straxt efter och kylvattnet får fritt fram till din spis, det märker du nog lättast när den börjar gå som en påse skridskor. Då får man öppna lädret på vid gavel......
Har limpan några år på nacken är det lika bra att byta. Det är risk för motorskador om du kör med sprucken limpa. Det spricker väldigt lätt när man svetsar i gjutjärn pga den höga kolhalten. Man måste vara noga med förvärmning innan svetsning.
Gäst Bullen
Svetsade en spricka i min limpa för 2 år sen och det gick bra men fick vatten i motorn i höstas och misstänker starkt att limpan har gått. Köp en ny!
Hej Helt novis på detta med avgaslimpor, men borde det inte gå att provtrycka limpan för att bedöma om den är trasig eller inte?? mvh N
Jag kan inte heller titulera mig expert men eftersom mina egna var i behov av byte eller ev reparation så passade jag på att förkovra mig lite i ämnet. Provtryckning går ju att göra och där kan man konstatera antingen att limpan är ok och håller tryck, eller att den läcker och är kass. Problemet som jag ser det är att även om den håller tätt så är det otroligt svårt att veta hur mycket gods som finns kvar i manteln, den kan börja läcka om en månad även om den är provtyckt. Däremot har jag hört talas om folk som röntgat limporna och på den vägen fått veta att även godset är ok.
Gäst rikard
jaha då blir det väl att kolla en ny,nån som vet vem som har bra priser? var inne på importera från usa verkar ju billigt om man jämför med dom svenska handlarna.
det beror ju på vad det är för motor. Jag kom fram till att www.avgaslimpor.se och www.usaonline.se är hyfsat billiga i sverige när jag letade avgassytem till min V8. Sen hade jag turen att få skicka med ett system från USA i en bil som en bekant importerat. Priset på det blev för ett komplett system 3100 kr, ungefär en fjärdedel av ett orginalsystem köpt i sverige...... sjukt billigt.
