måndag 15 december 2025
Gäst BonusVita
Vilka ingredienser behövs?
Gäst BonusVita
När jag i mitt projekt skall börja plasta ny inredning, vad för typ av ingredienser behöver jag? Förutom ett välventilerat rumstempererat utrymme iklädd heltäckande overall med ögon/ansiktsskydd och gasmask!
Och i vilken butik är det lämpligast att man köper detta matrial Jag utgår från Göteborg, så lämpligt vore om det finns här i närheten eller om det går att köpa på nätet.
Finns det färdiga koncept som man bara kan plasta fast i skrovet eller måste man bygga upp allting från grunden?
Exempel på vad som skall plastas:
En ny ankarbox i fören. Det finns ingen där idag, så ett hål måste sågas upp, där locket blir det jag sågade upp. Det locket måste bearbetas. Sedan så måste lådan bearbetas både inifrån och utifrån.
Lådan skall bli ungefär 30 cm djup och vara så rektangulär det bara går. Det innebär att det kommer finnas dolda luftutrymmen som på sätt och vis skapar lyft/flytkraft!
Finns det någon bra bruksanvisning som man kan köpa eller ladda ner?
Redigerad av BonusVita
Du behöver roller, polyester, härdare, handskar (dubbla engångs går bra). Gärna en doseringsspruta för härdaren (finns på apotek).
Rollern går att köpa på biltema.
Skyddsmask kan du beställa från Tyskland: http://byggochverktyg.se/3M-4255-respirator-FFA2P3-RD/B004OYQ4LC
Polyester kan du köpa på Bauhaus av rätt god kvalitet (fast de tar bra betalt för den). De har kanske glasfiber också.
Engångshandskar går att köpa på apotek.
Har köpt på Jaraplast ut mot Tuve. Där finns plast, härdare och glasfiber. Rollrar och sånt finns på biltema. Jag har köpt engångshandskar på Beijer som är avsedda för industri, dvs dom är vätskebeständiga för syror och annat. vanlig målarroller med lite längre hår och stålroller. skyddsutrustning brukar bli en långärmad skjorta och ett par gamla arbetsbyxor.
Står du inomhus tycker jag du ska se om du kan skaffa / hyra någonting som suger ut luft.
Sedan skriver du 30cm?
Verkar väldigt grunt för en box där du på några års sikt kanske vill ha ankarkätting m.m.
Gäst BonusVita
Det är inte färdigplanerat ännu, och jag insåg att jag nog skall göra en annan lösning.
Bara sätta en vägg på insidan mot fören och skapa en upp på nervänd pyramid. Och då kommer den bli djupare, men mer om det tar jag på annan plats...
Jag brukar köra med epoxy när jag plastar invändigt nu för tiden. Det luktar inte så starkt och gott som polyester.
Finns naturligtvis andra risker och problem, men styrenförgiftning är inte heller speciellt trevligt.
