måndag 20 januari 2025
wiri
kort Styrkabelfråga,
Det här med styrkabel kan ju vara en djungel,
har hört på några ställen att man ska mäta skalet och plussa 30cm eller va det ä,
några ställen säger mät från ratten ut t kanten + bak till motor + från kant ut till motor
men nu när jag tog bort min så står det 255cm kan jag då köpa en som är 255cm eller ska man ändå plussa 30cm?
Nog är det väl så att du ska ha samma som du har med andra ord mät den kabeln du har och beställ en likadan, är höljet 2, 55 eller komplett är 2, 55 beställ efter det, ring in beställningen så kan du förklara
