måndag 11 november 2024
David_Str
Yamaha 70 -88 laddar inte, hur felsöka likriktare/regulator?
Det är en vanlig Graetz-brygga, med negativa anslutningen kopplad till chassi (jord). Om du förstår hur den skall kopplas in och monteras så att den får kylning, så går det att köpa en fullgod ersättare på Kjell & Co för 40 kr.
Tack för svar! Så det finns ingen regulator?
Blev lite osäker då det står så här i min servicemanual (gäller så klart flera motorer)
Nu har jag inte sett än hur den gamla sitter monterad / ser ut än, så det där med kylningen är jag inte helt med på.
Men att felsöka/koppla in en diodbrygga borde jag nog klara med tanke på hur jag försörjer mig...
Vad kan man tänkas få för spänning ut från spolen? Räcker en brygga på runt 100V 20A?
Tyvärr så har jag nog inte sån tur att bara bryggan är paj..
/David
Redigerad av David_Str
Nu har jag felsökt lite. Har haft motorn i två år och nåt batteri har den aldrig laddat... Kablarna mellan spolen och bryggan var urkopplade. Det var avbrott i spolen.
Tog hem bryggan och testade den. Den fungerar perfekt. Kan verifiera att det är en vanlig Graetz-brygga.
Tyvärr så har jag ingen vettig avdragare, så har inte fått bort svänghjulet och har kunnat kika på spolen.
Lyfter min egen tråd om någon annan får samma fel.
Nu fungerar laddningen igen, laddspolen var duktig bränd. Bytte båda spolarna då jag ändå hade svänghjulet borta.
Passade även på att montera en voltmätare för att inte missa framtida problem.
Tack för återkopplingen :) har en Yamaha 86 80 HK men vad jag förstår i princip samma motor så
denna info sparas i båt mappen i datorn om jag skall få samma problem.
/Kenbja
