fredag 11 april 2025
pointguard
Sänka farten, hur? Trolling
Har en Silver Fox 470 med mercury 50hk 4-t som går för fort vid trolling. Hur löser man detta på bästa sätt?
Drivankare? Känns allmänt bökigt och i vägen när man drillar.
Frontmonterad el-motor? Hur enkel är den att ta med sig då båten ligger i hamn? Känns också lite bökigt med batteri och att den tar plats i fören.
En till mindre bensinmotor? Parallellkopplar man styrningen? hur gör man med gasen?
Byta till en nyare 50hk med troll control? Hur mycket kan man sänka farten?
Bästa vore kanske att byta båt men är ganska nöjd i övrigt.
Vore evigt tacksam vid hjälp.
Kanske skaffa en propulse propeller så kan du ställa stigningen på bladen så den går saktare?
Det ända ä nog å kasta i en hink i ett rep efter båten.
4-taktare mår inte bra av att gå på förlånga varv. Oavsett om dom är nya å har trolling funktion.
Dom förbränner inte bra å sotar på ventiler mm och det sliter sedan på ventiltätningar mm.
Vet att nått märke har någon lean funktion så dom ska gå väldigt magert på tomgång för att motverka detta.
Men som sagt. Driv ankare eller trolling motorn om du är lite rädd om motorn.
Ä det så att du har hög tomgång kan du ju justera ner den lite. Men lägg dig inte förlågt som sagt.
Har alltid använt mig av "trollingbromsar" i form av hinkar. I normalfallet 1 hink på var sida men vid göstrolling har jag "seriekopplat" 2 hinkar på var sida. Aldrig upplevt att det skulle försvåra drillandet, de hänger ju strax akter om midskepps.
hur fort går det?
läget efter tomgång borde inte gå över 2knop eller ?
Någon som prövat detta?
Annars så blir det väl att köra med hinkar har dock ingen plats i båten för dem och hade älskat att inte behövt släpa med dessa.
Dom här kanske du har plats för ?
http://www.olssonsfiske.se/drivankare-jarvis-62cm-m-p-20999-c-956.aspx
Drivankare är det som gäller. När du väl provat in längder på tampar osv, så kommer dom inte att vara i vägen. En annan fördel är att båten slutar att orma sig i de låga farter man trollar i. Ett ankare på varje sida, och du kommer att kunna drilla utan att stanna båten.
