tisdag 22 april 2025
wiri
fins 4bladig prop till min motor?
hej,
jag har ska denna till min motor, (se lenk nedan)
men tänkte om man kunde få tag på en 4bladig ist så den blir lite "starkare" ä inte ute efter någon toppfart
vet hur det funkar med stigning mm, men inte hur man översätter det på en 4bladig prop,
eller ska man ha samma dimentioner på propp oavsett 3 eller 4 bald?
eller ska jag köpa på 3 blad å gå upp lite i diameter å välja 12P eller rent av 11P
å nää, kom inte med ( vad varvar båten med nuvarade proppeler)  tack
utan ändast motsvarde propp fast 4bladig
ska passa 25hk mercury -83 10 Tooth Spline & Thru Hub Exhaust
http://www.ebay.co.uk/itm/SOLAS-Prop-Mercury-Mariner-10-1-13-Pitch-3-Blade-RH-1211-101-13-Amita-3-/180890522723?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2a1dea5463
Redigerad av wiri
En 4-bladig i ditt fall får nog bli någon propulse variant, oftast får man gå ner en tum i stigning gentemot en 3-bladig. Blir du inte nöjd med styrkan får du väl köpa en större motor ;0)
Ok. Tack för snabbt svar.
Misstänkte att man fick gå ner lite.
Jo större spis ä ju ett alternativ ;)
Men fick tar i båt å motor så billigt. Så ska renovera upp ekipaget lire mest för skoj skull.
Å det går att åka skidor efter även om man måste ha lite vana då starterna blir lite jobbiga ;)
Därav tänkte om man kunde utnyttja motorn bättre med en 4 blad.
Men blir nog senare projekt.
Just nu lackas hela motorn i delar. Båten grundspacklad å ska lackas utvändig.
