fredag 27 december 2024
Joakimaschan
Johnson 115 V4 hostar
Johnson 115 V4 -95 motorn hostar och ryker till på tomgång och varv någon som har varit med om det? Stiften bli blöta. Och dom är bytta förgasarna är rengjorda.
hade själv problem med ojämn tomgång på min Mercury 125. Felet visade sig vara felaktig bränslejustering på förgasaren och symptomen var att motorn hackade och dog på låga varv vid belastning. Det löste sig genom att jag öppnade upp blandningsskruven på förgasaren något.
Kan det vara så att du har det motsatta problemet, att motorn går mättad på för rik blandning? Du kan ju prova med att vrida in blandningsskruven något. Håll bara koll på skruvens ursprungliga läge ifall du ångar dig...
