söndag 23 februari 2025
Seawing
Volvo Penta Duopropp, vilken propeller bör jag ha
Jag har en Oxelö 30 med AQAD 40A motor med 290 duopropp drev.
Motorn är nyrenoverad och bör leverera sina 165 hk men jag får inte upp varvtalet när jag kör mer än till max 3000, så frågan är om jag har fel propeller. Det är en A3.
Vad är skillnaden på A3 - B3 - C3 och vilken skillnad ger ex. A2 eller B2
Tar tacksamt emot svar och ideér.
Tack på förhand Göran Persson
Nu gissar jag men det går säkert att kolla på VPs hemsida.
A-serien är för bensinmotorer, B-serien för dieselmotorer och C-serien är rostfria proppar.
Tar det bara ur minnet men det är både gammalt och trögt :-)
A serien är för diesel. B, bensin. C rostfri
Om inte jag minns fel så är det väl 40b-motorn som ger 165 hk, a-motorn ger väl inte mer än 130 hk??
Med tanke på detta så kan nog A2 eller t.o.m. A1 vara en lämpligare prop.- vill minnas att varje steg ger en ökning av varvtalet med ca. 300 rpm.
//Roger
AQAD40A ger 150Hk. Om den är på 130hk, heter den AQD40. Om motorn är OK, och man hamnar så långt ner i tabellen som A1, eller A2, har man nog fel utväxling i drevet.
Så var det ja!
Minnet är som sagt lite trögt...
