Gorfus 0 Postad 15 Augusti , 2014 Nu när vi var ute och seglade så vid några tillfällen så hände absolut ingenting (startmotorn reagerade inte, hörde i och för sig inte om solenoiden slog till) när jag vred på startnyckeln vid kanske första och andra försöket men kanske vid tredje så drog det igång. Har aldrig varit problem i hamn någon gång... Motorn är en Nanni 12 år gammal som gått ca. 1000 timmar. Är det rimligt att tro att det är kolen? eller kan det vara dålig kontakt någonstans på vägen? Finns det någon av er duktiga som kan göra en bedömning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 15 Augusti , 2014 Har samma problem på en 2 år gammal startmotor men på min klickar solenoiden... Har inte hunnit kontakta firman som sålde den till mig än bara... Får för mig att problemet är värre när motorn är varm (motorutrymmet = startmotorn är varm) men kan inte påvisa det helt då även felet kommer vid kallstart... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 278 Postad 16 Augusti , 2014 Om du är skapligt händig så köp en voltmeter och följ råden i länken. Lycka till och akta dig för remmarna! http://www.startmotor.se/tag/Startmotorer/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
