Girlie 0 Postad 14 Augusti , 2014 Har lärt mig segla i sommar på en If, nu går planerna på att vi skulle skaffa en egen liten pärla att vårda. Älskar RJ 140 till utseendet Finns det någon liknande i storleken 30-35 fot??? Vi vill ha en rolig båt och bryr oss inte så mycket om komforten. Prisklasser 100 -200 kkr. Tips mottages gärna då jag och min familj är nybörjare Plastbåt är ett måste, finns massa vackra i mahogny m.m. Men vi har 2 små barn oxå och som sagt nybörjare. Men vill så gärna ha en lättseglad, snabb, tidlös skönhet att äga länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 14 Augusti , 2014 Är en RJ 85 för liten? Eller H-båt? Kanskje H-35? Fingal? Shelinkryssare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeglarStaffan 5 Postad 14 Augusti , 2014 (redigerade) Tycker det låter som om en Smaragd kan vara ett alternativ. Redigerad 14 Augusti , 2014 av SeglarStaffan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Girlie 0 Postad 15 Augusti , 2014 Tack så jättemycket för tips, ska läsa in mig lite under helgen. // Girlie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 152 Postad 15 Augusti , 2014 Några andra förslag: - Schelinkryssare?- Sveakryssare (Lite längre men rätt lågt prissatt) - IW 31 Men egentligen får du nog speca dina önske mål bättre för att vi ska kunna tipsa. Vad är prioriterat utöver ett klassiskt utseende: boendekomfort, fart? Hur ska den användas? Var? mvh Nils Nobbing Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 15 Augusti , 2014 Jag personligen skulle titta på en Carrera ( ca150' och så nya segel för 50-75' med tiden ) Men jag har lång seglingserfarenhet... och jag gillar att en Carrera påminner om en R-jakt! Håller med övriga som säger att du/ni måste prioritera. Kul är inte lätt att tolka när du kommer från en IF? Och spartanskt och småbarn är också klurigt, de växer nämligen upp... Roligt tolkat med vassa och livliga roliga seglingsegenskaper utesluter många klassiska skönheter, de är för tunga... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oddving 0 Postad 15 Augusti , 2014 Jag kan varmt rekommendera er att kika på Scanner 38 (eller 391/392 - samma skrov/däck men nyare=dyrare) som en är väldigt trevlig, vacker, välseglande, rymlig och lätthanterlig båt som går att få med dubbla akterkabiner. Efter 4 säsonger nu i vår 382:a så är vi fortfarande lika nöjda med henne - det är en utmärkt kompromiss (som ju alla båtar är) som håller starkt även jmf med modernare båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 15 Augusti , 2014 Men din Scanner släpper du nog inte för lite över 150' gissar jag? TS hade ju en budget också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oddving 0 Postad 15 Augusti , 2014 Hehe, nej riktigt. La in inlägget på fel inlägg.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Girlie 0 Postad 15 Augusti , 2014 Hej Alla, Barnen är små 6 mån & 3 år, Jag kommer använda den mycket själv på dagsturer så den måste gå manövrera ensam för en pigg nybörjare. Kojer, pentry, toalett, inte så viktigt. Vi kommer hellre slå upp ett tält i naturhamn och därför vore kanske långkölad som If att föredra som inte går så djupt. Smaragden verkar jättefin, men jag ska läsa på mer. Tack för alla tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 15 Augusti , 2014 Tycker det höres ut som en RJ 85, när du beundrar Rolf Jacobsson's 140 ;-) Själv en pigg nybörjare skall inte ensam handtera en större båt ved tilläggning i holmar o skär. Jag är en pigg gamling, men min 33 fots IOD utan motor kann vara väl tricky när bara hunden är fördäckare ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 206 Postad 15 Augusti , 2014 Kan en IW31 vara något..? Inte jätterymlig, men seglar fint och är i ditt prisområde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 15 Augusti , 2014 IW31 är faktiskt klassisk i sitt utseende och tillräckligt stor för en växande familj. Plus min egen erfarenhet, efter att ha slagit upp tält vid segling ( min båt läckte ovanifrån, en primitiv båt i trä... så det innebar att när det var risk för regn så slog vi upp tält istället! ) Men med tiden så ökade kraven, toa inomhus var ju en hit! Inombordare ökade säkerheten och när jag monterade rullfock vågade jag hålla seglen längre än tidigare. ( Comfort 30 ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 15 Augusti , 2014 Varför inte en 11:metre one design Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
richardk 6 Postad 17 Augusti , 2014 Eller en Svea GT..? Flushdäckat, seglar bra, långkölad med ganska stort överhäng föröver så man kommer in på ganska långgrunda ställen. Inte så lätt att hitta kanske men brukar dyka upp någon till salu varje år. Annars är ju en S-30 trevligt. Och med akterruff där ungar kan husera när de blir lite större. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cabm 3 Postad 18 Augusti , 2014 Safir, fantastisk seglare och bra nybörjarbåt. Inte så mycket komfort (huserar dock 4pers). Vi sålde vår superfina för endast 50 000 kr förra sommaren. Annars skulle jag också säga smaragd om du vill ha lite mer komfort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Blackspar 0 Postad 24 Augusti , 2014 Shipman får man ju gratis (nästan), seglar väl ungefär som en IW31. Om man nu ska ha en 50 år gammal båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jobhurt 11 Postad 24 Augusti , 2014 Om du kan tänka dfig att gå ner lite i pris så finns det för tillfället två Rival 22 till salu på Blocket: http://www.blocket.se/stockholm/Rival_22_53281733.htm?ca=14&w=3 http://www.blocket.se/stockholm/Rival_22_i_fint_skick_53132384.htm?ca=14&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
