tisdag 18 februari 2025
Garpen61
Garmin 292 uppgradera programvara?
Jag kollade på Garmins supportsida och det finns ny Firmware till 292, eller nyare an vad jag har i alla fall.
Det står att man behöver USB Card Programmer
Vad är det för nåt?
Ok, det var ju inte billigt, så måste man ha ett speciellt "datacard" också?
När jag uppdatera min 526 använde jag ett SD-kort som jag satte i korthållaren på gpsen.
Supporten rådde mig att använda ett så litet SD-kort som möjligt annars kunde gpsen få problem med uppdateringen.
Ring till Garmin och förklara... då lånar dom ut en minnesstick av samma modell som kartan med den senaste programvaran..
kostar 0:-
Hej lånar tråden lite. Skulle vilja uppdatera min garmin 178c sounder. Är det möjligt? Går det och skall man ladda in nya filer på minneskortet som sitter i? Obs kan nada om marin gps er.
Det är skillnad på hur man uppdaterar de gamla jämfört med de nya plottrarna. Bara att gå in på http://www8.garmin.com/support/software/marine.html och kolla vilka som omfattas av vad.
