måndag 10 februari 2025
mickeh
Hur tätt motorrum?
Hej! äger en flipper 700 som har för högt motorljud. I motorrummet är det två stora hål (ca 10cm) in till stuvutrymmena på sidorna, behövs dessa eller kan man sätta igen dem?. Ventilation finns ju bakåt genom skrovet. Tack på förhand Micke h.
Gäst Pelle
Hur mycket luft du behöver in till motorn avgör effekten på den. En motor behöver ca 4,5 kubik luft per hästkraft. Lufthastigheten bör inte heller överstiga 3 m/s. Om vi då säger att du har 140 hk, så behöver du ca 5,7 kvadrat decimeter luftintag netto. Större delen av denna luft bör släppas in i den främre delen av motorrummet, så den även skall föra ut värme därifrån. Tempraturen i motorrummet skall inte överstiga 40 grader vid normal drift. Luftintagen i aktern räcker inte som enda luftintag. Tänk också på att gallret i sig tar bort stora delar av själva hålet i aktern.
