onsdag 01 januari 2025
tuxedo
Evinrude startar inte :-(
Har en stor rackarns Evinrude från -93 på +250 hk.
Hade problem att starta i samband med sjösättningen i somras. Insåg att blåsan var slut och snodde en temporärt från en lös trycktank. Därefter startade motorn snällt.
I med båten och motorn startade. Körde ca fem - tio minuter och lade till vid bryggan. En vecka senare när jag skulle ut med båten lyfte jag på kåpan (väger bly) för att skruva åt bensinslangen inne i motorn vilket jag inte gjort vid sjösättningen. Råkade då tappa kåpan den sista två dm över motorn. Därefter var det lögn i h-vete att starta. Startmotorn snurrade men motorn tände inte :-(
Var sedan nere på kvällen och plockade ur tändstift och körde startmotorn några varv med stiften ur för att torka ur cylindrarna om den blivit sur. Kollade då även att jag hade gnista på stiften vilket jag hade. Såg att en kabel lossnat när jag tappade kåpan, satte ihop den men motorn startade likt förbenat inte.
Vad fasen kan det vara?
Sitter ett vattenfilter (bensin) på som byttes förra året.
Har soppa fram till cylindrarna (stiften blir blöta) men har inte rivit förgasarna.
Tar tacksamt emot förslag på hur jag går vidare.
Tuxedo
