tisdag 11 mars 2025
carl_lovis
Byte av drev
Tänker byta mitt 100A drev till ett 270 drev på grund av motorbyte. Har skaffat borrmall från Drevia
för 270 drevet. Problemet är att min akterspegel har ca: 8-9 graders lutning och i beskrivning/tabellen
som finns så går den bara till 10 grader, detta för att sätta drevskölden på rätt höjd från kölen.
Någon som har tips/idéer hur jag ska göra?
/Stefan
Det borde vara ett linjärt förhållande och då går det bra att extrapolera fram en monteringshöjd med hjälp av t.ex excell.
Största problemet med för flack vinkel på akterspegeln är att drevet inte går att trimma in negativt vilket behövs för att få en tung båt att komma upp i plan. Jag har inga ritningsunderlag på 270-drevet så jag vet inte begränsningarna på det, men risken är att drevet går lite uttrimmat även med trimmet i bott så att säga.
Monteringshöjden kan du matematiskt räkna om enkelt, men du bör fundera över hur mycket trim du behöver.
