joque 5 Postad 10 Augusti , 2014 (redigerade) Fick ett litet "haveri" med min nyinköpta båt pga dålig kylning. Har rivit loss och isär drevet (aplha one Gen 2) men där såg det rätt så ok ut. När jag lyfte av knäna förstod jag varför det gick varmt... kylkanalerna var i princip täta med rost och annat gött :-) Nu till problemet: Bultskallarna till limporna är helt sönderrostade och det finns inget som kan greppa dom. (se bild) Har provar banka/tvinga på mindre hylsor men det funkar inte. Svetsa fast något att greppa i är jag inte speciellt sugen på + att det är trångt i motorrummet. Tror inte på grispickar eller liknade. Min fundering är att såga isär hela skiten (limporna) men tigersågen Har någon varit ute för samma sak? Hur löste ni problemet? Tacksam för uppfinningsrika svar, gärna i bästa MacGyver stil! :-) //Jocke Redigerad 10 Augusti , 2014 av joque Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 10 Augusti , 2014 Hur definieras "bult"? Jag är förvirrad. Men jag är inte heller till hjälp. Syftar du på skruvarna så skulle jag placera muttrar på skruvskallarna och svetsa dessa onvändigt. Sk. Pluggsvets. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forzman 1 Postad 10 Augusti , 2014 Hmm blir inte lätt om du skall behålla limporna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joque 5 Postad 11 Augusti , 2014 Beeblebronx: Jag ber om ursäkt att att jag använde uttrycket "bult" då detta skapade fötvirring... menade självklart 6-kants-skruv (gissningsvis 1/2"-gänga, men tag ej detta på för stort allvar) Att svetsa på en mutter eller något annat som man kan få bättre grepp om funderar jag på, men dels är det j-vligt trångt + att det känns lite olustigt när man vet att det finns bränsle relativt nära. Tackar för förslaget. Forzman: Tycker du att limpan ser ut att vara något att spara? :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 11 Augusti , 2014 Om du kommer åt så kanske det här kan vara ett alternativ. Använde dom själv för att lossa svårt sönderrostade "bultar" till rodret på min stålbåt, funkade kanon. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Avdragare/Mutteravdragare-10-st-191346/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joque 5 Postad 11 Augusti , 2014 Klockrent!Tackar och bockar för tipset (Om dom inte funkar så har man ju fått köpte lite verktyg till samlingen och det är ju alltid positivt..hehe) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 882 Postad 11 Augusti , 2014 Så hoprostat som det verkar vara enligt din bild så är det ju tveksamt om det går att vrida runt skruvarna utan att först värma..... Det är ju rätt stor risk att du drar av skruvarna och sedan har du skaffat dig ett nytt problem. Så om det finns någon möjlighet att komma åt med svets eller gasolbrännare - värm först och dra sen med specialhylsorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joque 5 Postad 7 Juli , 2016 Hittade mittgamla inlägg och ser att jag glömt skriva hur det löste sig. I.o.m. att skallarna på skruvarna var helt bortrostade såtog jag och borrade ett 6mm-hål. Sen tog jag en torx30 (tror jag det var, men mät min-måttet på torx'en och ta ett borr efter det). Torxen var på 1/2" hylsa så den bankade jag i med en hammare, och sedan var det "bara" att skruva ut skruvarna. Funkade faktiskt bättre än förväntat, så det är ett hett tips! http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Skruvmejslar-och-Bits/Bitssats/Torxbitssats-12-2000032692/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
