Patan 0 Postad 2 April , 2005 Hej!! Jag har problem min värmare startar inte mmen jag vet inte vad det är för fabrikat det som står är Type beru 345 gk fabr nr 7972 160606-8417 fläkten går men det verkar inte komma någon diesel HJÄLP!!!!!!!! :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 2 April , 2005 Hej. Kolla glödstiftet först.. Är det en gammal Webasto kan det vara ett plastdrev till dieselpumpen inne i värmaren som pajjat, eller pumpen eller en solonoidventil som öppnar för diesel. Eberspräscher är känsliga för luft i dieselpumpen, det är så lite genomströmning i denna att en luftblåsa bara bil stående fast. Men.... Hör med Värmdö Energiteknik, dom kan ALLT om dessa. http://www.varmetek.se/default.asp Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patan 0 Postad 3 April , 2005 1. hur ska glödstiftet se ut,i mina ögon ser den hel och fräsh ut 2.hur kollar man dieselpumpen på lättas sätt Tackar på förhand Patan!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 4 April , 2005 Hej. Ta loss glödstiftet och koppla ledningen till det, så jordar du kroppen på stiftet, då du startar värmaren skall detta göda. Gör det det så är det OK, om inte ....-byt. -Denna test kan också göras direkt med testkablar från batteriet. Ryker det ur avgasröret så kommer det diesel OCH glödstiftet glöder, -Då kan det vara spänningsfall som är problemet. -Koppla då bilens startkablar direkt till värmaren och prova igen. Om dieselpumpen... -hör med Värmdö Energiteknik, dom är väldigt hjälpsamma. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
