fredag 03 januari 2025
Mstav
Johnson 70hk seahorse-88 går dåligt?
Hej har nyss köpt en utter 520dc med Johnson 70hk seahorse som startar fint varvar (upp till ca 6000 varv) utan växel i men vill inte komma upp i varv med växel i förutom en kort stund i dag då den varvade upp till 4500 varv annars så bara ca2500varv.
Någon som har något tips på va det kan vara?
Mistänker vatten i tanken eller?
Tacksam på svar av en nybliven båtägare
Om din motor har slow-funktion kan du göra följande kontroller:
Om du har SLOW så går det en beige (engelska Tan) ledning från en temp-switch i toppen till Powerpacken.
Models with S.L.O.W.
ENGINE WILL NOT ACCELERATE BEYOND 2500 RPM (Runs smooth below that RPM):
1. Clean all engine and power pack ground connections.
2. Use a temperature probe and verify that the engine is not overheating.
3. Disconnect the Tan temperature wire from the pack and retest. If the engine now performs properly, the temperature switch
is likely bad. Reconnect the Tan wire to the pack if it goes into the harness and disconnect the Tan wire from the temperature
switch in the cylinder head. If the engine now performs normally, the temperature switch is defective. If it does not perform
correctly, there is likely a problem in the engine harness, VRO (if equipped) or the boat harness.
4. Make sure the Tan temperature switch wire is not located next to a spark plug wire (RF interference can activate the SLOW
function).
Källa: CDI Electronics
Bränsletillförsel skulle jag kolla, filter först och främst.
Tack guestson för svaret men min engelska är inte så bra när det kommer till fackspråk. :) du kanske vara snäll och förklara lite på svenska va du menar.
Är inte så haj på motorer
Motorn är antagligen utrustad med en temperaturswitch/termostat som begränsar maxvarvet till 2500 rpm om motorn går för varm.
Problemet kan vara att motorn går för varm eller att tempswitchen inte funkar som den skall.
Om du vet att den inte går för varm, så koppla bort den beigea (ljusbruna)  ledningen vid powerpacken dvs CDI-boxen och testa.
