tisdag 26 november 2024
jonhul
ORIGINAL ELLER KINA LIMPOR
Upptäckte till min fasa att det droppar vatten från ena knät. Tur att det var under upstart. Av med motorn och hem igen. Byta limpor, knä mm, Suck. Jaja, det skulle ändå göras.
Nu till min fråga:
Vad är era erfarenheter av skillnaden mellan original, annan USA (Barr) eller kina (HGE). Skall man betala 25000 för en originaluppsättning eller 6000 för en kina variant.
Detta är mitt första byte och är därför nyfiken på vad alla med erfarenhet har att saga.
MVH
Jonas
Nu till min fråga:
Motorn är en Mercruiser 350 mag MPI 2004.
MVH
Jonas
Redigerad av jonhul
Både amerikanare och Kineser kan inte gjuta så förmodligen är det ingen stor skillnad.
Du menar "varken" va?  :-D
är inte svensk så då är det säkert varken.
Har svetsad och lagad en hel del och det är ingen skillnad mellan de. Däremot Japansk eller europeisk Gjutgods är ingen problem.
Nu handlade inte min fråga om svensktillverkat för det har jag inte hittat någonstans. Var finns det uppgifter om det?
Är det någon som vet någonting eller har uppfattning om Barr produkter kontra kinestillverkat. Eller skall jag köpa Quicksilver (OEM) produkter till ett mycket högre pris?
Köp HGE eller GLM. Barr är absolut inte värda den stora extra kostnaden.
Finns ingen anl. att lägga 25000 på avgasdelar, även om "original" skulle hålla 15-18 år och Kina tillv. 6-8 år så kan du ju byta 2 ggr och ändå komma under halva priset på 15-18 år
Mina avg. delar byttes 2003 (knän x 2) resp 2005 ( limpor x 2 ) och det börjar bli dax igen.
Börjat rinna lite rost i skarven limpor-knän, vilket brukar vara ett tecken på att packningsytorna börjar bli uppätna.
Detta var inte original delar, så 9-11 år tycker jag är helt ok. Då kostade kalaset ca 8000 kr
Priserna har ju sjunkit, så frågan är ju hur kvaliten är i dag. Men som sagt håller det i 6-8 år så blir det billigare i längden i alla fall.
Jag köpte en HGE från Drevdelar till min AQ145. Har kört denna sommaren med den bara så livslängden vet jag inget om än. Kvaliteten kändes bra och den passade perfekt.
Det är som sagt original som sitter på. Motorn är från 2004 och det har kommit en hel del rost på framförallt knä och förhöjningsblock. Det droppar vatten I övergången från knäna (plus olja, suck.) Så de är 10 år gamla och man ser att de aldrig varit borta för lackeringen sitter over skruvarna. Så det borde vara dax att byta.
EN uppdatering. Bifogar en bild. Kom med all expertis som ni har. Vad tror ni om detta knä samt att det kommer vatten vid gummibälgen??
Bara att byta i vinter. Troligtvis massa rost mellan avgas slang och knä vilket gör att slangen inte tätar mot knät
Men det skall väll inte komma vatten där överhuvudtaget? Eller?
