tisdag 14 januari 2025
Rorkulten
Koll av tätning propelleraxel Segelbåt
Hur kan jag göra en koll om tätningen behöver uppdateras?
Kanske aktuellt nu då segelbåten har årsmodell -79
vi efterlyste bild förra gången du frågade, det är nödvändigt för att få någotsånär vettiga svar
I all välmening / kalle
Om den inte läcker, är den väl OK.
Min är också från -79, sitter i en snipa så den har nog gått längre. Jag kommer inte att byta så länge det inte droppar vatten från den och när det inte går åt mer än en liten skvätt olja då och då.
Ok återkommer med bild efter upptagning okt 2014
ja nu vill vi ha bild på hur det ser ut där axeln kommer in i båten, utsidan är alla mer eller mindre lika, så bild kan du ta med båten i vattnet.
kalle
