lördag 19 april 2025
Chocken
Trasig turbo AQAD40B
Har troligen en trasig turbo på min AQAD40B. Den kickar plötsligt inte in där den borde och motorn är allmänt extremt klen.
Ska i helgen börja felsöka och snurra på turbinhjulet för att bilda mig en uppfattning om vad som kan vara fel.
Är det "farligt" att köra utan fungerande turbo? Kan motorn ta skada på något sätt?
Tacksam för input från er som har kunskapen. Inga spekulationer tack.
Vid ett turbofel som jag hade på en tidigare båt fick jag beskedet att en vinge på turbinen kan slås av om ett stort glapp uppkommer och orsaka viss skada. Jag tror att detta bara är en teoretisk risk eftersom axelglappet knappt var märkbart.
vet att du inte ville ha spekulationen, men inte bara laddtrycks styringen som strular då?
inte ofta en turbo bara ger upp, en turbo fungerar även om den är super glapp,
så länge den inte skurit för dig, men det är ju lätt att kolla, skruva bort insugslangen och känn på om du kan snurra den,
det ska vara ett litet radialglapp, men du ska inte kunna dra axeln ut och in om du förstår,
värkar det ok, kolla över alla slangar, många gånger är det en sprucken slang som spökar
