tisdag 04 februari 2025
johannyman85
Propellerval BRP 90hk / Ryds GTX 515
Hej, jag tänkte försöka samla på mig lite erfarenheter/tips kring detta med proppar.
Jag har idag en Evinrude 90HK Ficht som sitter på en RYDS 515. Proppen är en 14/17 3blad Alu.
Motorspec: WOT-Range 5-6000 rpm enligt listor på nätet. 5500-6000 enligt originalboken.
                   Maxeffekt: 90hk/5500rpm
Båtspec: Vikt 500kg, motor 150kg totvikt exkl bränsle och förare 650kg.
Hastigheten är mätt med GPS.
Tomgång: 4kts
Marchfart: 21-22kts ca 3100rpm
Wot: 36kts ca 5100rpm (detta enligt varvmätaren) och jag misstänker att den felar en aning då den landar på 5500rpm vid varvstopp som borde vara 6000rpm. Så säg 3500/5500 om min teori stämmer.
Den går upp i plan på nolltid så det är hur lugnt som helst, men om ja skulle vilja ha lite mer toppfart hur skulle ni göra då med vad av propp.
Tack på förhand.
