söndag 18 januari 2026
Sun26
Sea ray 260/275 års 05, blöt matta i ruff?
Har blöt matta i ruffen nedanför trappan som aldrig torkar. Titta ner i hålet i trappan men ser inget,  vet någon om det går tex vattenslangar eller sitter någon tank under? Förslag?
Redigerad av Sun26
Kapell, vindruteläckage, pulpitfästen alt vindrutor som läcker. Mattan blöt så kan ju inte komma underifrån..
Tack för svar men var dyngsurt förra veckan när det var ca 30 grader varmt o solsken.
Nån koppling till det trycksatta färskvattensystemet som läcker?
Hade en liknande problem i min regal och letade som f-n tills jag hittade en koppling till färskvayyent över en meter bort som sakta läckte ut och vattnet letade sig fram mot en punkt i midcabin.
Om du har tryckvattenpumpen tillslagen en längre stund borde du då höra att den går någon sekund med jämna mellanrum då trycket sjunker, dvs det läcker någonstans.
Har ni använt duschen på toaletten? På min Wellcraft (jag tror att de flesta amerikanska båtar har samma system) så sitter vattenuppsamlingen för duschen under trappsteget och man måste ev slå på pumpen manuellt om det inte är en pump som startar själv.
Har inte använt duschen så tror mer på färskvatten koppling, får leta efter det.
Menar du att länspumpen under trappstegen ska slå på manuellt?
Den gör inte det på min men det finns sådana att installera. På min så startar man den manuellt med en knapp inne på toan.
Under trappan ner i ruffen har du kanske en papperskorg där mittensteget agerar lock?
Under denna papperskorg har du pumpen som pumpar ut bl a dusch vattnet, denna brukar sitta i en liten plastlåda.
Kolla så att denna funkar, alltå pumpen så att det inte står vatten i lådan som omsluter pumpen från duschen på toaletten.
När detta är kollat är det bara att kolla färskvatten ledningarna.
